5 июля 2016
Водяные конвектора
Водяные конвектора
Каждый человек при благоустрою своего дома хочет подойти к вопросу творчески и нестандартно. Система отепления не исключение.  И здесь для любой дизайнерской идеи идеально подойдут конвектора. Разнообразие моделей позволит Вам  воплотить в реальность самые креативные идеи. Конвектора можно использовать как основной источник отопления и как дополнительный. Есть несколько видов конвекторов, а именно:
 Внутрипольные конвектора - они предназначены для отопления помещений с большими панорамными окнами, отсекают холодный воздух, предупреждают появления конденсата на окнах, создают оптимальную комфортную температуру в  Вашем помещении с минимальными усилиями.
 Напольные конвектора – отлично впишутся под окнами с не высокими подоконниками. Часто используют в магазинах с большими витринами, в офисах, где нет возможности установить внутрипольные конвектора.
 Настенные конвектора – основным преимуществом является их экономность. Из-за конвекции воздуха они быстрее обогревают помещения, при этом минимизируют расходы энергии.
 Цокольные конвектора – имеют широкий модельный ряд. Можно использовать вместо подоконников, что максимально экономит место. Также могут быть встроенные в ступеньки и гармонично выглядеть на лестнице.
Благодаря постоянному диалогу с нашими клиентами мы работаем только с компаниями у которых качественное и надежное оборудование. Наши партнеры входят в число мировых производителей, которые отвечают за безупречность своей продукции.
Источник: Heat Style
